查看: 65|回复: 0
汽车电瓶行车自动充电怎么回事
发表于 2025-10-2 23:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车电瓶行车自动充电怎么回事
        发动机是通过皮带直接驱动发电机,所以发动机一旦启动之后,发电机发出来的电,就会经过整流和稳压的处理,直接给汽车电瓶充电。但如果电瓶本身已经亏电非常严重,以致于打不着火的话,就需要我们进行跨接启动发电机了。蓄电池是一种将化学能转变成电能的装置,属于直流电源,它的作用有:启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流(10A左右)。当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电。当发动机处于怠速时,向用电设备供电。蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。蓄电池的设计寿命是27个月、一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3-4年、不过更换过一次以后一般2年左右一定要更换了。 一般车越新电池越省、因为马达好用省电池。
GMT+8, 2026-11-12 12:33 , Processed in 0.059492 second(s), 20 queries .
