查看: 149|回复: 0
发动机号码后六位有个星号键是什么意思?
发表于 2025-10-2 23:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机号码后六位有个星号键意思:
1、就是驾驶证上的后六位填。或者打 96897 最好用固定电话打,一分钟1元钱。作为家用轿车来说一般会在前挡风玻璃的左下角即雨刮器导流板下、副驾驶座椅门框下;
2、也有可能位于发动机舱、主驾驶车门铰链柱、门锁柱等各个地方,车主仔细查看便可以找到,而车架号后六位的用处也是比较多的,比如车主如果打算买二手车的时候可以查询查看是否是报废车;3、汽车的配置是否是真实的,还是后面加上去的,变速器、发动机都是原装的吗,是否是三码一致,查询违章的时候也是需要用到后六位的。
GMT+8, 2026-11-12 12:13 , Processed in 0.058042 second(s), 20 queries .
