查看: 130|回复: 0
汽车上的胶印怎么清除
发表于 2025-10-2 23:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车上的胶印怎么清除
        汽车上的胶印清除方法:醋,用干燥的洗碗布沾取白醋或食醋,完全覆盖住有标签的部位,使其完全浸透,浸渍15-20分钟后,用洗碗布沿不干胶标签边缘逐渐擦除即可。还有风油精,酒精,洗甲水,吹风机等都可以清除胶印。酒精,将粘贴处能处理掉的部分先处理掉,处理不掉的就用抹布,倒上酒精浸湿,然后在不干胶粘贴处擦拭。将抹布上的酒精擦拭在有不干胶的地方,使酒精充分的侵透有不干胶的地方,稍等片刻再拿抹布擦拭,这时会发现不干胶很容易就擦掉,并且不干胶都到抹布上了,而粘贴处光洁如新。洗甲水,主要成分是丙酮,而丙酮和乙醇一样,也属于有机溶剂,和酒精有着相同的作用。方法:将粘贴处能处理掉的部分先处理掉,处理不掉的就用抹布,倒上洗甲水浸湿,然后在不干胶粘贴处擦拭,此时汽车车身上光洁如新。吹风机,原理:依靠热力除去不干胶,方法:用吹风机热风档,在距离不干胶10cm左右的位置,用热风直吹;吹一会儿后,一边吹一边慢慢的揭下不干胶标签。风油精,它可以非常方便地清除贴纸撕去以后的胶痕。具体方法是:贴纸撕去后,将风油精涂抹到胶痕上,然后等待1~2分钟。等风油精充分渗透到胶痕里,然后用塑料卡片或者指甲,轻轻刮除就可以很好地将胶痕清理干净了。最后用干净的抹布擦拭胶痕位置,如果发现有残留存在,就用风油精按照上述方法施工第二遍。基本上2次施工后,胶痕都不会再有残留,此方法非常实用。
GMT+8, 2026-11-12 12:14 , Processed in 0.061454 second(s), 20 queries .
