查看: 133|回复: 0
汽车充电盖子怎么打开
发表于 2025-10-2 23:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车充电盖子怎么打开
        具体要看是什么车,不同品牌车型充电盖打开方法也会有所不同。有的在驾驶员位置左侧座椅下面有个油箱手柄标志的拉一下就能打开,有的是在车辆前面的LOGO位置直接按也可以打开,还有的在中控台有相关按键可以打开。新能源汽车充电注意事项:每个品牌与每个型号的电动汽车充电的时间都不尽相同,且需要从两个方便来回答,快充和慢充。快充和慢充是相对概念,一般快充为大功率直流充电,半小时可以充满电池80%容量,慢充指交流充电,充电过程需6小时-8小时。电动汽车充电快慢与充电机功率、电池充电特性和温度等紧密相关。当前电池技术水平下,即使快充也需要30分钟充电到电池容量的80%,超过80%后,为保护电池安全,充电电流必须变小,充到100%的时间将较长。在电动汽车上一般会发现两个不一样的充电口。为什么电动汽车会有两个充电口呢?因为它的充电模式有两种,直流充电模式和交流充电模式。直流和交流两种模式因为充电时间不同也被称为快充和慢充。当然有的电动汽车出于成本、电池容量等多种考量只有一种充电模式,所以就会只有一个充电口。快充是因为它采用的是直流电直接储存到动力电池内,而慢充则需要经过车载充电机将交流电转换成直流电。这就好比打电话一个是直拨,另一个还需要分机转接。
GMT+8, 2026-11-12 12:14 , Processed in 0.057067 second(s), 20 queries .
