查看: 110|回复: 0
新天籁2.5用什么机油
发表于 2025-10-2 23:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新天籁2.5用什么机油
        对于日产天籁2.5一般用0W-30SN的全合成机油(当然要用半合成机油会比较经济实在,但会带来一些缺点,如噪音会稍大)。而只要是市面上知名度较高的正品的型号的均可以。至于加多少机油有两种说法:一是加4L,二是4.6L。车主可以根据车子的实际情况添加合适的机油量。其实,这两种加法都是对的。只是因为不同的加机油方式,造就不同的加量。第一种方式是重力放油方式(就把车架起来靠重力放油),第二种方式是用油管吸油,就会出现4.6L。当然,以上也不是唯一答案,事实上只要把机油加到机油尺两刻度标号之间就可以,也就是机油量位于上限和下限范围之内。另外,机油加4.5L以上会相对油门轻一点,压力小一点,油耗也会相对小一点点。
GMT+8, 2026-11-12 12:21 , Processed in 0.060115 second(s), 20 queries .
