查看: 144|回复: 0
凯美瑞变速箱油怎么换
发表于 2025-10-2 23:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞变速箱油怎么换
        凯美瑞变速箱油的更换教程:1、首先将发动机预热一会,让变速器到达工作温度。2、将放油螺栓拆开。3、将旧油放出,重新装回螺栓。4、加入新的ATF液。5、发动机启动,挂档位到N、D、L1、L2挡位来回操作,并在每一个挡位停留一会。6、检查变速箱的液位是否正常。丰田凯美瑞的变速箱油更换周期,凯美瑞厂家推荐的是4万公里或者是两年的时间,一般来说,变速箱油不容易出现变质或者污垢等情况,所以更换周期比较长,但是如果车主驾驶车辆的频率比较高,并且驾驶的环境是属于多污染多尘等环境的话,车主可以将更换周期更改为三万公里或者是一年的时间进行更换。
GMT+8, 2026-11-12 17:12 , Processed in 0.060856 second(s), 20 queries .
