查看: 128|回复: 0
大众途观刹车时方向盘抖动原因是什么
发表于 2025-10-2 23:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观刹车时方向盘抖动原因是什么
        大众途观刹车时出现抖动的原因可能是:刹车盘不能达到平衡,因为刹车盘达不到动态的平衡时,踩刹车就会抖动,建议车主及时打磨或是更换新的刹车盘。也可能是制动系统和转向系统的问题:1、刹车盘和刹车片的旷量过大。刹车盘平面有旷量,汽车在高速踩刹车时,刹车踏板会有轻微跳动,造成方向盘左右抖动。打磨刹车盘后,即可重新使用。2、表面不平衡或变形。刹车系统对于平面的平整度要求很高,部分刹车盘或刹车盘表面有污垢或杂志;其次是由于受热导致变形,一旦出现高低不平的情况就会引发抖动。3、其他问题。如果在平时低速开车过程中方向盘也会轻微抖动,那多半是四轮定位或者转向系统出问题了,这种情况最好去4S店或者维修厂检查修理。
GMT+8, 2026-11-12 12:21 , Processed in 0.079912 second(s), 20 queries .
