查看: 112|回复: 0
普拉多电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 23:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        普拉多电瓶怎么充电
        关闭普拉多的发动机,把电瓶从车上拆下来。找到一个通风阴凉的地方,把电瓶上的透气盖打开,把充电器红色钳子夹住带有加号标记的电瓶正极,黑色钳子夹住带有减号标记的电瓶负极。插好充电器电源,打开开关即可对电瓶充电。汽车电瓶充电原理:充电器的电压高于电池的电压才能够充电,二者之间的电动势差越大,充电越快,充电电流越大,所以一般的24V充电器的电压最大(空载)为28V,你充电时,充电器已经有了负载,这时的电压时为电瓶正在充电的电压,40A的电流为充电电流,这个电流会随着充电给汽车蓄电池充电分新电池初次充电和之后充电两种情况。现在汽车新蓄电池一般不需要充电。电瓶充电有两种方法:一是快速充电,二是慢充电。1、快速充电许多车主认为快速充电可以节省时间,只需要3-5个小时;其实不然,快速充电只是迅速把电池表面激活,而实际上电池内部是没有完全充满电的。2、慢充电汽车电瓶还有一种充电方式,为慢充电,充电时间为10-15个小时,那些深亏电池就必须进行慢充电,否则充电时间不够,充电量不足,这样就直接影响到汽车的行驶性能。
GMT+8, 2026-11-12 12:19 , Processed in 0.060608 second(s), 20 queries .
