查看: 168|回复: 0
新宝来的机油尺怎么看
发表于 2025-10-2 23:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新宝来的机油尺怎么看
        1、找到机油标尺的位置。机油标尺一般都在发动机的旁边,有的在上面,有的在侧面。2、拔出机油标尺。3、清理油渍。第一次拔出标尺后,先用干净的纸巾擦干净,然后再插进去。3、第二次拔出机油标尺,可以看标尺上的油量。如果油量在上限和下限之间,说明机油量是正常。上限和下限,一般都有刻度的,可以很明显看出来。注意,查看机油量,一定要在车辆冷却的情况下,如果刚开车回来,或者发动机正在运转,看这个是没有用的。大众宝来添加加油准备工作:1、将汽车停驻在水平地面上,以便准确检查油位。2、为检查发动机机油油位,发动机须达到工作温度。关闭发动机,并等待数分钟,以便发动机机油流回油底壳中。3、打开发动机舱盖。4、 发动机机油加注口上印有符号,机油尺的手柄为彩色。检查发动机机油油位:1、从导管中拉出机油尺,用干净的软布擦干净。2、将机油尺重新插入导管中直到限位位置。如果机油尺上有标记,则插入机油尺时该标记须进入到导向管上端的对应凹槽。3、再次拉出机油尺并读取发动机机油油位。4、 在读取发动机机油油位后,将机油尺插入导管中直到限位位置。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.058972 second(s), 20 queries .
