查看: 134|回复: 0
日产楼兰异响正常吗
发表于 2025-10-2 23:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产楼兰异响正常吗
        日产楼兰的异响大部分是正常的,是合理的异响,不需要解决,只有少数是因故障导致的异常噪音,需要去汽车去修理厂修理。所以要学会辨别汽车的异响,避免浪费时间和精力。汽车工作中各机构之间存在的振动会带来各种不同的噪音,但这些噪音并没有清楚地表明中车子有故障。为了避免一些不必要的拆卸,我们必须首先区分正常噪音和异常噪音。各系统主要部件的正常振动声(如发动机通过表面的噪音)、换挡时齿轮的撞击声、以气体为工作源的进排气声、齿轮啮合声都是它们的正常噪音。根据汽车技术性能的影响因素,异常噪声(异常噪声)可分为轻微噪声、一般噪声和恶性噪声。轻微噪音,如高压漏电、滚动轴承轻微松动等。一般体积小,零件磨损严重程度差别不大,长时间内没有明显的横向变化。这样的问题和故障,是不需要修理的,仍然可以维持汽车的正常安全行驶。
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.062679 second(s), 20 queries .
