查看: 59|回复: 0
奥迪q5epc灯亮是出现了什么故障
发表于 2025-10-2 23:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多种故障:1.发动机节气门没有正常工作,此时需要对节气门进行清理。2.检查车辆的刹车灯灯泡是否损坏,刹车灯线路是否出现破损。3.发动机燃烧不充分,由于油品问题导致4.行车电脑出现故障。机动车辆出现epc灯亮起时,需要对机动车辆的发动机节气门进行检测,清洗过节气门后,车辆的etc都会消失,如果机动车辆在清洗节气门后,故障灯并没有消除,需要使用排除的方法,对机动车辆的刹车线路以及发动机进行检测,对车辆使用的油品和行车电脑进行检查。
GMT+8, 2026-11-12 12:08 , Processed in 0.228602 second(s), 20 queries .
