查看: 103|回复: 0
GL6刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 23:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GL6刹车油品牌型号是什么
        别克GL6刹车油采用美孚品牌,型号为DOT4。刹车油不一定需要定期更换。一般情况下,普通国产车建议每4年左右检查一次刹车油。判断刹车油是否符合更换标准的唯一标准是刹车油的含水量,这需要刹车油水分测定仪进行测量。通常把车开到专业维修店,由专业技术人员用刹车油水分测定仪精确测量刹车油。只要测得的刹车油含水量大于5%,就判定刹车油不可用,需要立即更换。如果通过检查发现刹车油含水量大于3%,说明刹车油已经明显变质。虽然刹车油含水量还没有达到5%,但还是要注意平时的刹车使用,做好尽快更换的准备。因为刹车油的含水量决定了刹车油的沸点,含水量越高,刹车油的沸点越低。在连续制动过程中,导致制动油沸腾而失去制动是非常危险的。
GMT+8, 2026-11-12 16:46 , Processed in 0.059280 second(s), 20 queries .
