查看: 66|回复: 0
出车前应该做的准备工作是什么
发表于 2025-10-2 23:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要检查车辆轮胎的使用情况,胎压是否正常,胎壁是否出现损坏。检查灯光系统是否正常使用,出现问题需要及时更换。确定车辆燃油能否满足时使用,及时加油。车辆启动后,及时观察仪表盘,是否出现故障代码。机动车辆再出车之前要对车辆进行整体的检查,检查各个零部件的使用情况和磨损程度,判断磨损的情况是否可以满足此次出行使用,如果不能满足使用,可以对零部件进行维修,如果不能维修可以直接将零部件进行更换,避免影响到车辆的正常使用。
GMT+8, 2026-11-12 13:20 , Processed in 0.200166 second(s), 20 queries .
