查看: 132|回复: 0
东南dx3异响怎么解决
发表于 2025-10-2 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东南dx3异响怎么解决
        东南dx3的车主应该首先尝试更换车辆的密封条,其次更换车辆排气筒的消音器,同时车主还可以对发动机进行维修,最后车主可以更换天窗以及天窗控制电机。部分车主反映车辆的异响是因为车门内部的电线固定架脱落,车主可以将其重新固定。如果是车辆的密封系统出现问题,车主可以更换车门和车挡玻璃附近的挡风条密封条,如果是车辆的排气筒出现异响,车主应着重检查车辆的消音器是否完好无损,如果消音器损坏车主直接更换消音器即可,如果是发动机的异响,车主应将车辆开到4S店或维修厂进行维修和检查。如果是天窗异响的话,车主可以更换天窗整体玻璃板或是更换天窗电机,如果异响仍未解决,车主可以找到异响位置,然后打开蒙皮,将内部的电线重新固定即可。
GMT+8, 2026-11-12 12:08 , Processed in 0.263070 second(s), 20 queries .
