查看: 54|回复: 0
本田batt闪烁是什么意思
发表于 2025-10-2 23:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田batt闪烁是什么意思
        本田汽车batt闪烁说明汽车遥控电池电量不足,需要对遥控电池进行更换。其中batt是电池的意思。一般来说汽车遥控电池的电量可以维持两年时间使用,如果发现batt闪烁的话就要及时更换电池,防止影响用车。对于纽扣电池来说,最多一年半就要进行更换,援助的双向遥控器的话,电池半年就得进行更换,具体情况就要看车主的实际使用情况。车钥匙电池控制范围和距离变小的话,就要考虑对电池进行更换,一般来说,遥控距离小于五米或者是六米,就要进行电池更换。
GMT+8, 2026-11-12 12:21 , Processed in 0.070078 second(s), 20 queries .
