查看: 135|回复: 0
真空车带扎了怎么补
发表于 2025-10-2 23:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要找到车带被扎的地方,用笔或者其他东西进行标记;其次,查出破损或者漏气的地方之后,将轮胎从轮毂上拆下来;然后用锉刀把受损坏的地方进行打磨,磨平;最后把真空胎热补贴贴到真空胎漏气或破损处,压实,重新安装好后检查,不在漏气即可。在日常驾驶车辆的时候,真空胎被扎是司空见惯的,在被扎以后一定好及时换好备胎,对原胎进行修补,一般来说进行修补的真空胎,尽量不要作为转向轮胎,尽量放在后面,这样可以尽可能减少出现危险的可能。同时,对于真空胎来说,胎面出现破损或者被扎,可以修补;但是胎壁出现破损,基本上这个轮胎可以说就报废了,因为胎壁受力,结构出现问题时,很容易出现危险,为了安全起见,尽量不使用胎壁进行修补的轮胎
GMT+8, 2026-11-12 12:21 , Processed in 0.058948 second(s), 20 queries .
