查看: 70|回复: 0
开拓者蓄电池怎么更换
发表于 2025-10-2 23:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        开拓者蓄电池怎么更换
        雪佛兰先锋电池更换教程:1.电池位于发动机舱内右侧。打开舱口盖,找到具体位置。2.拆下电池端子保护盖(固定支架螺母也需要拆下)。3.断开负极端口,然后拆下正极端口。为避免短路,应先拆下负极(负极与车身连接)。4.拆下周围的固定装置和正负极线后,可以更换电池。注意:更换电池最好不要中断(不建议车主冒险),否则仪表盘的记忆数据会被完全清除,日期、时间等参数会被重置,行车数据会恢复到出厂设置,就像车主的日常操作习惯一样。雪佛兰开拓者关于用电的教程:1.电池正极符号的负极符号为-符号为+。2.将正极和负极端子分别连接到蓄电池的正极和负极端子上。3.在有动力损失的情况下启动车辆后,将铅带走,让发动机工作10分钟以上,以确保电池储存足够的动力。
GMT+8, 2026-11-12 15:36 , Processed in 0.075404 second(s), 20 queries .
