查看: 129|回复: 0
思域玻璃水怎么打开
发表于 2025-10-2 23:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域玻璃水怎么打开
        用手握住玻璃水瓶,然后按着盖上面画的示意图把盖子往上拔即可打开。汽车玻璃水广泛用于汽车玻璃、后视镜及家用玻璃、办公室玻璃、门窗玻璃、装饰玻璃等多种玻璃的快速去污、光亮清洗。它性能齐全,使用简单,也可自制。可以利用虹吸排水原理,将玻璃水放出来。需要准备一根长度为2米左右的软水管和一个注射器。1.首先打开汽车发动机盖,找到玻璃水箱并且将其打开。2.然后将软水管尽可能放到水箱的底部,让底部的玻璃水也可以流出来。3.软水管的另一头就需要连上一个注射器,随之吸出贮液箱中的液体。4.待流出与车头灯相当的位置时,就可以将注射器拿下,然后把软水管放地上,这时候水箱里的玻璃水就会自己流尽出来。5.当玻璃水流尽后,管道上还是会有残留的玻璃水,需要往里面加注一点玻璃水,然后按下玻璃水开关即可。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.060476 second(s), 20 queries .
