查看: 88|回复: 0
URV换挡操作技巧有哪些
发表于 2025-10-2 23:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        URV换挡操作技巧有哪些
        在下坡时建议将“ D”用于升档,对于缓坡,建议使用3档,对于陡坡,请使用2档,以防止刹车片过早磨损。 一档扭矩太大,一般二、三档能达到很好的抑制效果。 同样,如果车辆打滑越来越快,则应通过“ D-”将车辆降档。在上坡时通过“ D-”降档获得更大的扭矩,使动力输出更强劲。 如果找到足够的动力,则应使用“ D”升档以保护变速器和发动机。 如果功率仍然不足,则可以使用S齿轮运动模式。使用换挡拨片时,首先踩下制动踏板,先将档位切换至“ D”档,然后将变速杆向乘客方向推动。 此时,可以使用方向盘的“”和“-”拨片上下移动。 尽管手动模式比较麻烦,但是当速度和扭矩合适时,可以精确地控制齿轮切换。
GMT+8, 2026-11-12 12:13 , Processed in 0.064283 second(s), 20 queries .
