查看: 119|回复: 0
CT5空气滤芯位置及更换方法是什么
发表于 2025-10-2 23:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CT5空气滤芯位置及更换方法是什么
        凯迪拉克CT5的空气滤芯位置位于发动机舱左侧,有一个很大的进气管道的连接。更换步骤如下,首先打开合盖,然后将旧的空气滤芯取出,将新的空气滤芯装入,然后关闭盒盖,最后将固定装置固定好即可。凯迪拉克CT5的空气滤芯,每25000公里就需要更换一次,同时车主也可以选择每年对空气滤芯进行更换。空气滤芯的主要作用是过滤空气中的粉尘和灰尘,从而为汽车的发动机提供干净的空气供车辆使用,车辆使用越频繁,行驶的旅程越大,空气滤芯就越脏。车主可以每5000公里将空气滤芯拆下来清洗干净,需要注意的是在清理空气滤芯时不得使用含有水分的洗涤剂,可以用吹风机或者摔打的方式将其清洁,在南方的车主应注意,由于南方较为潮湿,部分空气滤芯可能会发霉,此时需要对空气滤芯进行更换。
GMT+8, 2026-11-12 12:00 , Processed in 0.060718 second(s), 20 queries .
