查看: 99|回复: 0
博越底盘生锈怎么处理
发表于 2025-10-2 23:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博越底盘生锈怎么处理
        车主发现博越底盘生锈时,应立即对底盘进行塑封处理,以此来防止底盘进一步腐蚀。同时在日常车辆的使用过程中,尽量保持车辆内部的清洁,保持车辆底部尤其是地摊的干燥,减少底盘的腐蚀。底盘的作用是支撑和安装汽车发动机及其零部件和总成,形成汽车的整体形状,接收发动机的动力。吉利约伯底盘强度分析:约伯前悬架采用麦弗逊独立悬架,副车架采用全车架副车架,但实际上更多是H副车架的延伸,材料为钢材。即使不是焊接的全车副车架,仍然可以提高前部的刚度,分散冲击能量。约伯后悬架采用多连杆独立悬架,属于经典的三横一纵结构,RAV4和CS75后悬架结构相似。后悬架采用多连杆独立悬架,减震器倾斜布置,更能节省内部空间。在保护方面,发动机由下护板覆盖,底盘中部由涂层覆盖。
GMT+8, 2026-11-12 14:28 , Processed in 0.059429 second(s), 20 queries .
