查看: 64|回复: 0
汽车电瓶充电充多久?
发表于 2025-10-2 23:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充电的时间就是:
1、蓄电池的外壳上印有容量,如12V48AH,表示电池电压12A,容量48AH,A表示安培,H表示小时,可以简单理解为充满电后,可以以48安电流放电1小时(实际不可能大电流长时间放电),或4.8安电流放电10小时;
2、这就是容量的意思。一般用C代表;
3、用外置充电器充电一般以0.1C的速度充14至15个小时,以上面48AH电瓶为例了,用完电后,以4.8A电流,充14小时可以充满;4、一般电瓶不可能用完电,可以检测电瓶两端电压,12V电瓶充到14.4V为充满。
GMT+8, 2026-11-12 12:00 , Processed in 0.061244 second(s), 20 queries .
