查看: 98|回复: 0
别克全新英朗低速踩油门异响原因是什么
发表于 2025-10-2 23:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克全新英朗低速踩油门异响原因是什么
        原因如下,第一、abs系统启动造成异响,这是正常现象。第二、油门踏板出现问题,此时车主需要更换或润滑油门踏板。第三、节气门积碳,清洗节气门之后,问题即可解决。车辆在启动之后,特别是冷车在启动之后,将时速提升到40码以上时,会听见咔嗒的声响,此时为abs系统启动时产生的声音,车主无需进行处理,这是正常现象。如果是踩油门的时候有明显的咔嚓声,说明是油门踏板出现问题,此时前往4S店对油门踏板进行更换即可。部分车主反映,对油门踏板进行润滑,打上黄油之后问题也会解决,还有一种原因就是节气门内积碳过多造成节气门卡顿,此时车主将节气门清洗之后问题即可解决。如果以上步骤未能解决问题,那么车主可以检查一下油门踏板的传感器是否出现问题。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.059283 second(s), 20 queries .
