查看: 116|回复: 0
CX-5主驾为什么产生异响
发表于 2025-10-2 23:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CX-5主驾为什么产生异响
        CX-5主驾发出异常声音,可能是由于拉杆球头老化且松动, 驾驶员应及时更换拉杆球头。也可能是转向器防尘盖泄漏,此时车主需要更换防尘罩或重新润滑。拉杆球头老化且松动,应更换拉杆球头,但更换后需要四轮定位。如果转向器防尘盖泄漏,可以更换防尘罩或重新润滑。对于机械液压动力,如果动力皮带未正确张紧或老化,则会发出异常声音,因此,驾驶员仅需调整皮带张力或更换皮带即可。在汽车驾驶过程中产生的剧烈振动会传递给驾驶员,这使驾驶员更加难以控制方向。发生异响有可能是车辆出现故障的表现,如果自行检查了相关部件后仍未解决,可以寻求相关人员对车辆进行专业检查。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.062223 second(s), 20 queries .
