查看: 125|回复: 0
科沃兹保养用什么机油
发表于 2025-10-2 23:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科沃兹保养用什么机油
        科沃兹使用原厂的壳牌5w30机油即可,车主也可以使用美孚,长城等厂家的机油。根据当地温度选择5w30或者0w30的机油。车主应该每5000公里保养一次机油,每5万公里更换一次车辆的机油。5w30和0w30的机油车主可以根据自己的需要灵活使用,因为每个地区的气温不同,空气相对湿度也不同。关于品牌,车主可以选择壳牌,美孚,长城等机油型号。机油的主要作用是对车辆的发动机进行润滑,车主可以根据实际情况选择对应的机油。每5000公里就需要对机油的质量进行一次检查,如果机油质量出现下降和车主就应该立刻对机油进行添加或者更换。在更换机油的同时,车主也应清洁或更换机油滤芯,机油滤芯的作用是过滤机油内的水分,燃烧不完全产物和金属碎片长时间使用会导致过滤效率降低。
GMT+8, 2026-11-12 13:04 , Processed in 0.057912 second(s), 20 queries .
