查看: 66|回复: 0
朗动底盘异响怎么办
发表于 2025-10-2 23:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动底盘异响怎么办
        发生异响时可先自行检查以下几项,然后处理:转向管柱是否润滑,不润滑要添加润滑油;转向助力油是否缺乏,缺乏需进行补充;万向节有没有故障,有故障需进行修理;底盘悬挂平衡杆吊耳胶套是否损坏,如损坏需及时更换。现代汽车底盘的异常声音可能是由车辆启动时的异常声音引起的,这通常是悬架系统的故障。 这可能是由于发动机支架松动或损坏引起的。 车辆转弯时发出的异常声音可能是方向系统和悬架系统的故障。 当车辆转弯时,车辆的倾斜会使悬架系统变形,悬架系统也参与运动。 道路状况良好时,车辆产生的异常声音可能是制动系统组件的故障。 这可能是由于制动系统零件松动,磨损,制动鼓不圆或制动盘表面不平整所致。 车辆的静态和动态连接之间的轴承也可能存在问题。 如果是轴承问题,驾驶员可以稍微制动一下。 如果在车辆以恒定速度行驶时,制动器的声音没有变化,则是轴承问题。
GMT+8, 2026-11-12 15:36 , Processed in 0.059706 second(s), 20 queries .
