查看: 88|回复: 0
荣威e950怎么快充
发表于 2025-10-2 23:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威e950怎么快充
        首先我们将荣威e950的引擎盖打开,找到它的充电端,打开充电端盖,然后把快速充电桩上的充电线插到充电端上面,这里需要提醒大家一定要插严实。然后就可以按照提示充电了。快充充电速度快,但是建站复杂成本高。快充一般都是直流(也有交流)大电流直接对车内电池充电。快速充电桩除了解决电网供电以外,还要配置快速充电器。比较适合用户中途补充电用,但是不是每个家庭都具备安装快充的条件,所以为了方便使用,随车都配备了慢充功能,而出于成本考虑,为了提高覆盖,慢充充电桩也大量存在。荣威e950基于现售荣威950汽油版打造,车体设计并无太大改变,车身尺寸为4966/1857/1507mm,轴距为2837mm。新车标配自动LED大灯、LED尾灯、后视镜电调加热、ABS+EBD、TCS牵引力控制系统、ESP电子车身稳定系统、EBP预刹车系统、倒车雷达、定速巡航等配置。荣威e950搭载1.4T汽油机与电动机组成的混合动力系统,其中汽油机的动力数值为110kW(150PS)/235Nm,混动系统峰值扭矩为687Nm,百公里综合油耗为1.7升。
GMT+8, 2026-11-12 11:59 , Processed in 0.058524 second(s), 20 queries .
