查看: 111|回复: 0
325Li变速箱油更换方法是什么
发表于 2025-10-2 23:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        325Li变速箱油更换方法是什么
        车主可进行重力置换,更换方法和原理与机油相同。松开油底壳底部的紧固螺母后,变速器油将自动从放油孔流出。这种操作简单,但是不能排掉变速箱油。变速器油不能完全排出,主要是因为机械结构存在凹陷、坑洼等死角。也可通过拆卸油底壳换油和更换循环机进行更换。拆壳换底油,可以清洗滤油器,冲洗油底壳,从根本上解决问题。但是拆卸过程比较繁琐,一般4s店都不愿意为车主花大力气这么做。更换循环机则是新变速箱油注入循环机,变速箱油路接口与循环机连接。新的变速箱油会通过压力推出旧的变速箱油。这种方法清洗油路更干净。新变速箱用得越多,机油清洗就越干净。一次换变速器油需要10升左右的油。这样的更换时间比较长,一般1小时左右。宝马325i变速箱油变质的症状:1.打滑:在需要大扭矩的上坡道路上,变速箱齿轮由于润滑不足而打滑。2.漏油:变速箱密封效果不好可能是垫片或胶条造成的。3.挫折:变速器油可能变脏,导致间歇性润滑。4.异响:也是变速箱油中的杂质造成的。5.高温:仪表盘上会出现变速箱温度高的警告标志。6.熄火档进入D档,发动机熄火。电磁阀、锁止控制阀和输入轴转速传感器可能有故障。
GMT+8, 2026-11-12 12:37 , Processed in 0.101918 second(s), 20 queries .
