查看: 154|回复: 0
汽车水箱多久添加一次水
发表于 2025-10-2 23:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车水箱多久添加一次水
        要是防冻液罐里的水量低于最小值(正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时加水,更换的周期一般是两年或每行驶3-4万公里更换一次,使用频率高的车辆应视情况提前更换。这里要注意的是,加的水是指防冻液而不是自来水。防冻液的全称叫做防冻冷却液,是具有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,而在夏季温度较高时,则能有效防止冷却液沸腾,避免出现汽车开锅现象。使用防冻液需注意事项:1、尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。2、防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期内。3、必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,出租车应该更换得勤一些。更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。4、避免兑水使用。
GMT+8, 2026-11-12 12:05 , Processed in 0.101329 second(s), 20 queries .
