查看: 87|回复: 0
去4S店提车需要验车吗
发表于 2025-10-2 23:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        去4S店提车需要验车吗
        去4S店提车是必需要验车的。为办理完所有手续之后,再发现问题就很难办了。所以验车必须做,而且要全面仔细深入,要尽量做到全面、细致,不要被客服所误导,也不要碍于情面。1、查看车辆生产日期。车辆生产日期会出现在车门衔接处铝牌上,发动机舱前端铝牌上,前风挡底部车架号第十位。这些都是自己可以凭借肉眼查看对照的。2、全面检查车漆色泽是否一致。新车出厂车漆是机器喷涂,色泽一致且光泽度高。自己要从车头、侧面到车尾全面近距离查看,同时不要放过任何小的坑洞、凹陷、划痕等迹象。发现问题立即向客服明示。3、查看轮胎胎毛是否完好。新车轮胎会保留胎毛,而且胎毛应该是基本一致且没有任何磨损的,磨损的胎毛无法恢复,这个情况也是可以凭借肉眼直接观察的。4、发动机声音。让客服人员坐在驾驶位,您位于车头前方,打开引擎盖,让客服启动车辆,仔细倾听发动机在启动瞬间声音是否平稳,有没有杂音,启动运转后有没有其他杂音。然后自己亲自打火在驾驶室感受一下来自发动机的声音。5、查验灯光系统。依然需要客服帮忙打开前后大灯远近光、转向灯、刹车灯、雾灯,自己观察是否有不亮的情况。
GMT+8, 2026-11-12 12:14 , Processed in 0.058710 second(s), 20 queries .
