查看: 107|回复: 0
比亚迪l3一键启动没反应怎么解决?
发表于 2025-8-30 14:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪l3一键启动没反应的解决办法:1、首先自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。2、由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。3、经常有车主在打火时,钥匙怎么也拧不动,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/63727.html
GMT+8, 2026-9-25 05:12 , Processed in 0.122169 second(s), 20 queries .
