查看: 85|回复: 0
CT6玻璃水加注位置及容量是多少
发表于 2025-10-2 23:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CT6玻璃水加注位置及容量是多少
        凯迪拉克CT6的玻璃水加注位置在发动机舱内的左上方,同时盖板上有洗涤的符号以提示车主。凯迪拉克CT6每次加入4升玻璃水。玻璃水的作用是清洁玻璃。在加注玻璃水时,车主首先打开车辆的前移井盖,然后在中央位置找到发动机,然后将视线向左上方移动,观察到洗涤的符号时,即说明已经找到玻璃水加柱盖板,用专用工具打开盖板之后,打开入口即可向内加入玻璃水。在冬季加入玻璃水时,车主应加入的量要小于要求的量,因为万一玻璃水结冰会导致车辆的水箱被冻烂甚至冻爆,造成车辆出现损坏。玻璃水的主要作用是清洁玻璃同时为玻璃上提供一层带有静电的保护层,尽可能的减少灰尘和水渍落上去。
GMT+8, 2026-11-12 13:18 , Processed in 0.062338 second(s), 20 queries .
