查看: 149|回复: 0
奇骏天窗排水管在哪
发表于 2025-10-2 23:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇骏天窗排水管在哪
        日产新奇骏天窗排水口通常分布在车辆的A柱和C柱内。有个圆形胶皮堵,后面的在后纵梁两侧一侧一个和前面的一样。当水进入天窗槽内时,便会流向排水孔,然后通过排水管流出车外。天窗排水口一般比较隐秘,车型不同位置也不同,正常保养4S店专业人员也比较容易忽视。如果天窗漏水了,要检查一下排水口是否被灰尘堵塞。汽车天窗日常保养没有特殊要求,只需定期检查天窗周边密封条是否有破损,并检查轨道润滑状况。天窗排水堵塞解决方法:1、天窗排水孔清理可以拿打气的打气枪,对准天窗内前面两个排水管的排水孔,用高压气流吹通排水管,切记用破布挡一下,以免气流太强,把脏水溅到身上或车内。再用水倒在天窗内,看车下两前轮的天窗排水口,是否有水流流出。如果有,排水管疏通啦!2、拿螺丝刀或偏口钳把这个挡片去掉。这样管子里的水就能直接顺畅流出来。水出来后直接通过U型槽与前轮叶子板的开口排到地上。从天窗倒水测试,以前高气压吹开后,水流是滴答下来的;捅开挡片后,水流是哗哗的。
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.060254 second(s), 20 queries .
