查看: 146|回复: 0
什么是轮胎动平衡
发表于 2025-10-3 00:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        什么是轮胎动平衡
        简单来说,就是轮胎旋转时旋转轴与重力中心不一致,主要是由于轮胎质量分布不均匀引起,汽车车轮高速行驶时会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。轮胎是由胎面和轮毂组合而成的一个整体,由于制造工艺的原因,导致轮胎这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。而在高速转动时轻微的重量差都会导致轮胎的不平衡转动。四轮不平衡的转动会使车轮摇摆、跳动(直观感受:高速方向盘抖动),令轮胎产生波浪型磨损,降低汽车行驶时的稳定性,此时防止这种不平衡转动就尤为重要了。轮胎动平衡是指车轮定位中,对轮胎的检查项目之一,轮胎若不平衡,会造成车辆行驶时,左右偏摆震荡上下跳动,方向盘摆震的现象,驾驶乘座极不舒适,必须配挂重铅块于钢圈的两侧,使之平衡。 车辆出现了高速行驶是方向盘抖动厉害,这就可能是两前轮的动平衡不好导致的,可以做下两前轮的动平衡。
GMT+8, 2026-11-12 14:39 , Processed in 0.062075 second(s), 20 queries .
