查看: 67|回复: 0
轮毂修复后有影响吗?
发表于 2025-10-3 00:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂修复后是会有一点影响的,不过关系不大:
1、轮毂是可以修复的,但要知道您轮毂的损伤程度,比如轮毂断裂,那就不建议修了,没有安全系数,如果轮毂出现大小的缺口,这样是可以修复的;
2、如果缺口过大也不建议修,缺口最好不要超过大拇指宽度,还有就是如果轮毂表面出现发黄、氧化等是可以做翻新处理的,翻新只是对轮毂表面氧化或者腐蚀的地方打磨掉,然后喷镀专业的修复液,是能够恢复原厂效果的,并且不会对轮毂造成伤害,同时能起到防止二次腐蚀的能力;
3、如果是轻微的划伤您自己抛光就可以修复,要是稍微严重的痕迹就去修理厂打点腻子填补一下,再喷个金属漆就OK了。不过要是比较严重的变形或断裂建议还是换新的好;4、虽然出现这种情况同样可以焊接或是校正,但修复后的轮毂表面会产生肉眼无法观察到的细小裂纹,强度会明显降低,无疑会给日常行车带来一定隐患。
GMT+8, 2026-11-12 12:19 , Processed in 0.060050 second(s), 20 queries .
