查看: 110|回复: 0
手动挡汽车刹车有什么技巧
发表于 2025-10-3 00:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手动挡汽车刹车有什么技巧
        当刹车时在车辆还没有完全停止前先松开刹车,因为一直踩住刹车的话,会导致汽车在停止的瞬间产生很大的冲击力,其技巧是在车辆完全停止前松开一次刹车,然后再轻点刹车直至车辆停止行驶。当车辆在弯道时进行刹车,此时如果采取的是打着方向盘踩刹车的话,会导致爱车失去重心。所以,在车辆进入弯道之前可以通过刹车充分地减低车速,但如果来不及减速的话,可根据情况短暂使用刹车。湿滑弯道路面紧急刹车的话容易发生甩尾,可以通过降低波箱档位,利用发动机制动进行减速。雨天刹车,雨天由于路面的一些特殊的状况,一般不主张使用紧急刹车,因为虽然大部分的汽车都配置有ABS系统,很大的程度上减少了车辆抱死的现象,但是由于雨天路面比较滑,紧急刹车很可能会导致车辆重心失衡,发生侧翻等现象。因此,在这里表现建议广大车主在雨天行驶注意控制车速的同时,谨慎使用紧急刹车的动作。踩离合松油门的正确操作方法是,踩离合和松油门应同时(或几乎同时)进行。就算要排个先后次序,也应是踩离合在先,松油门在后。注意,松油门的时间不能太滞后,否则,由于踩下离合后相当于卸去了发动机的负荷,而油门又未及时松开的话,发动机转速会迅速升高。
GMT+8, 2026-11-12 12:22 , Processed in 0.058612 second(s), 20 queries .
