查看: 151|回复: 0
机油已经放了10年能用吗
发表于 2025-10-3 00:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能够使用,发动机机油经过长时间的放置,会出现变质,机油变质之后,无法达到润滑降温作用,不但不能够对发动机有效的保护,还会伤害到发动机,给发动机内部零部件带来更大的磨损,严重情况导致发动机报废。机动车辆使用的机油在质保期内使用是完全可以的,一旦超过了质保期,是不可以再继续使用,即使机油没有打开,也不可以再继续行驶,内部的机油已经发生了变化,此时如果再继续使用,会造成发动机的磨损,严重会导致车辆无法启动。
GMT+8, 2026-11-12 17:10 , Processed in 0.060437 second(s), 20 queries .
