查看: 60|回复: 0
汽车空调高压上不去怎么办
发表于 2025-10-3 00:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车空调高压上不去怎么办
        首先检测压力应该在发动机转速1500-2000之间,空调调至最冷,鼓风机最高档,如果高压压力低,则原因有:冷媒加注量不足、冷冻油过多、压缩机压缩比不足、压缩机电磁离合器打滑等。1、拧开空调制冷系统的维修阀保护盖,按压阀芯(是否有制冷剂喷出)检查系统内有无制冷剂;开启空调、检查空调开关是否工作正常(目测空调工作指示灯是否点亮)。2、目测空调压缩机离合器是否工作正常,传动带是否打滑,空调压缩机工作时是否有异响。3、目测冷凝器:确保气流没有被堵塞,冷凝器和散热器之间有没有杂物(必要时清除),冷凝器风扇电机是否工作正常。4、通过制冷剂观察孔,观察系统内制冷剂量,目测管道、线路有无引起阻滞的弯曲或扭结,检查冷凝器、制冷剂软管和其它管路连接处有无油迹(如有则对该处进行渗漏检测)。
GMT+8, 2026-11-12 13:17 , Processed in 0.059552 second(s), 20 queries .
