查看: 92|回复: 0
迈腾车蓄电池怎么充电
发表于 2025-10-3 00:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾车蓄电池怎么充电
        迈腾车蓄电池充电有几种方法:车载充电宝充电、搭线充电、或者拆下电池正极对正极,负极对负极充电。充电时应该选择小电流长时间或者使用脉冲充电器,因为这样的充电效果最好对电瓶的伤害也最低。充电的原理是充电器的电压高于电池的电压,才能够充电,二者之间的电动势差越大,充电越快,充电电流越大,所以一般的24V充电器的电压最大(空载)为 28V,而60A是说的最大出力能力,而充电时,充电器已经有了负载,这时的电压时为电瓶正在充电的电压,40A的电流为充电电流,这个电流会随着充电 的完成越来越小。另外,充电电流的大小和电瓶的容量大小也是有关系的。新蓄电池第一次充电后往往达不到容量,应进行放电循环。用20h时放电率放电(即用额定容量1/20的电流放电至单格电压降到1.75V为止),然后再补充充电电流直至充足,经过一次充、放电循环若容量仍低于额定容量的90%,应再进行一次充、放电循环。
GMT+8, 2026-11-13 03:28 , Processed in 0.059915 second(s), 20 queries .
