查看: 112|回复: 0
汽车def灯亮是什么意思
发表于 2025-10-3 00:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车def灯亮是什么意思
        汽车仪表盘上小公里数显示“DEF”的意思是仪表内部处理器故障。汽车仪表盘显示的是汽车各个系统的工作状况,一旦出现问题,仪表盘就会及时报警,通过指示灯提示,最大程度保护车内人员安全。不同汽车的仪表不尽相同。但是一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。现代汽车仪表盘的面膜下制作了各式各样的指示灯或警报灯,例如冷却液液面警报灯、燃油量指示灯、清洗器液面指示灯、充电指示灯、远近光变光指示灯、变速器挡位指示灯、制动防抱死系统(ABS)指示灯、驱动力控制指示灯、安全气囊(SRS)警报灯等。内部仪表故障检查方法:敲击手压法,可以使用这种方法进行判断,出现故障绝大多数是因为接触不良或焊接出现问题造成的。对比法,要求有两台相同的仪表,并且有一台是正常运行的,需要比较仪表的电压、波形、静态阻抗、输出结果、电流等,如果这些都没有问题,可能是仪表的信号出现问题,如果信号不同,说明故障就出现在这里,需要找专业人士进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 03:21 , Processed in 0.058189 second(s), 20 queries .
