查看: 128|回复: 0
帕萨特油箱盖打不开怎么回事?
发表于 2025-8-30 14:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特油箱盖打不开原因如下:1、检查电瓶,确定有电后,检查电瓶旁边的保险盒,上面有标识,一个标识对应一个,看看是不是保险烧掉了;2、检查方向盘底下的保险盒,方法同上;3、检查是否是线路出现问题。一般情况下可以这样解决:1、拨下钥匙,锁车,再开锁,这样可以解决。2、更换油箱盖。3、更换电机。4、到修车指定地点修复问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/63740.html
GMT+8, 2026-9-24 20:38 , Processed in 0.094520 second(s), 20 queries .
