查看: 121|回复: 0
车辆涉水后有异响怎么处理?
发表于 2025-10-3 00:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆涉水后有异响的原因:
1、刹车片进水,假如汽车涉水深度不大,有水溅到了刹车片上,在踩刹车时有啸叫是正常的。这种状况只要要正常驾驶,等刹车片上的水磨干就可以了;
2、刹车片上有异物,假如汽车涉水较深,水里的塑料袋、纸片、泥沙等异物夹杂到了刹车片上,也会使汽车在刹车时有有响声。这种状况要对汽车的刹车片做好清理;3、排气管呛水,假如汽车涉水较深,有水沿着排气管进到发动机内,就会使发动机内的燃油和混合气体不可以正常燃烧,那么就会影响到有有响声。这种状况要立即将汽车开出来并对发动机做好清洗,否则会导致发动机故障问题,严重的可使发动机直接报废。假如汽车在涉水区域熄火了,一定不要尝试重新打火,应该找拖车将其拖出来,避免汽车发动机受到二次伤害。
GMT+8, 2026-11-13 04:32 , Processed in 0.060972 second(s), 20 queries .
