查看: 95|回复: 0
车辆涉水没熄火但是加油门没力是什么原因?
发表于 2025-10-3 00:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆涉水没熄火但是加油门没力可能是汽车已经进水了:
1、很多人认为对于SUV来说简直就是小菜一碟,但是如果对面开来一辆车带起水浪后,积水很有可能会就从进气口渗入;
2、所以涉水比较深的话,事后一定要对车辆进行全面检查,电器部件、空气滤清器、底盘,有必要的话还要彻底更换发动机机油和变速箱油,因为发动机油底壳和变速箱有些气孔,我们很难知道是不是有水混进去了,如果有的话,那么很容易变质;3、很多汽车在涉水后制动性能明显下降,这是因为制动鼓内被水浸,导致摩擦系数降低,所以汽车涉水后不可以加速快行,而是低速挡走一段时间,并且有意地轻踩几次制动,借助制动时产生的热量把水尽快带走。
GMT+8, 2026-11-13 03:57 , Processed in 0.060286 second(s), 20 queries .
