查看: 147|回复: 0
两节电瓶的电压多少
发表于 2025-10-3 00:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        两节电瓶的电压多少
        一节蓄电池的电压是2V,两节蓄电池的电压串联的电压是4V。汽车电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。在停车之后忘记关掉车大灯,或者熄火之后仍用多媒体放歌,其实这是在透支电瓶中的电量,这样下去的结果只有一个,就是导致电瓶电压不足,引起车辆点火异常,无法正常发动。如果车主需要更换电瓶,可以购买各大品牌的符合原厂电压要求的电瓶进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 03:38 , Processed in 0.060086 second(s), 20 queries .
