查看: 121|回复: 0
本田inspire加92号汽油还是95号
发表于 2025-10-3 00:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田inspire加油是加无铅汽油,加注辛烷值 92 号或更高的汽油,如果使用较低辛烷值汽油(低于 89的)会引起发动机偶尔产生金属性爆震音,并导致发动机性能降低、发动机损坏等。注意一下,如果将92号油与95号油混用,用一点点没什么大事,但长期下来也会导致发动机的损坏。按照要求使用满足国家无铅汽油标准GB17930,北京汽油标准DB11/238,或E10汽油标准GB18351的汽油。使用以上推荐以外的汽油,包括含铅汽油,含硫量高的汽油,含锰或铁的添加剂的汽油,含乙醇比例高的乙醇汽油等存在以下风险:1、损坏包括催化转换器在内的排气系统2、损坏发动机和燃油系统3、给发动机和其它系统带来不利影响
GMT+8, 2026-11-13 09:25 , Processed in 0.059826 second(s), 20 queries .
