查看: 56|回复: 0
汽车不能充电怎么回事啊
发表于 2025-10-3 00:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车不能充电怎么回事啊
        汽车电瓶不充电,很大可能就是深度放电的缘故,也就是说当车辆熄火的时候,里面的车子设备仍旧处于工作的状态,导致一直消耗电瓶的电量。长时间下去肯定会加剧汽车电瓶的衰减,就会出现不存电的现象。其次就是发电机皮带老化的缘故,要知道发动机是通过皮带直接驱动发电机,然后发出来的电经过整流和稳压处理,直接给汽车电瓶充电。所以这时候皮带出现异常的话,自然会导致充不上电的情况,需要及时将其更换。但这个因素基本不会出现的,因为汽车在大保养的时候,都会给你检查发电机皮带,如果老化到一定程度的时候,就会帮你更换一个新的上去。过渡充电或引擎过热导致电解液挥发:由于电解液是由专用硫酸和蒸馏水按一定比例配制而成的,所以当车辆引擎过热时,肯定会加快蒸馏水的挥发,从而使电解液中硫酸与蒸馏水的比例不协调,导致电瓶使用寿命缩短。
GMT+8, 2026-11-13 04:27 , Processed in 0.059174 second(s), 20 queries .
