查看: 76|回复: 0
汽车冬天胎压是多少
发表于 2025-10-3 00:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车冬天胎压是多少
        在通常情况下,冬天的胎压可以比正常值(标准型轮胎:2.4-2.5bar)调高0.1-0.2,因为冬天汽车轮胎橡胶会热胀冷缩,但是每个类型的车是不一样的,最好还是根据汽车的使用手册调节。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。在给轮胎充气调节胎压时,要注意的事项:1、在充气过程中,一定要常常查看气压表来检查气压,避免因充气过多从而使轮胎爆裂。2、若是在汽车行驶之后充气,要等停止行驶后,让轮胎散热后再充气。因为在车辆行驶的时候,胎温会上升,对气压有一定的影响。3、充气之前要检查气门嘴。如果气门嘴和气门芯配合的不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。4、在充气时还要注意清洁。充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。5、充气时不应在超过标准气压过多后,再行放气,也不能因为要长期外出,而故意多充气,如超过标准过多会让帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。6、充气前要把气门嘴上的灰尘擦净,更不要松动气门芯。充气完毕后可把肥皂泡水涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。
GMT+8, 2026-11-13 09:49 , Processed in 0.134577 second(s), 20 queries .
