查看: 115|回复: 0
特斯拉充电时间多久
发表于 2025-10-3 00:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        特斯拉充电时间多久
        特斯拉家用充电时间为6.8小时,目的地充电桩每充电1小时可行驶至少50公里,而使用超级充电站,20分钟就能充满一半,80分钟即可完全充满,并可行驶400公里以上。并且车主在此可以免费充电。特斯拉现在目前市场上主要有三种型号:60,80,P85D是种型号。三种型号代表的是车的电池容量,60的车型代表的是电池容量是为60千瓦时(Kwh),说的直白一点就是这辆Tesla需要消耗完60度电行驶里程是345km。家用电表的额定电流。区域变压器的负载情况。特斯拉的充电方式:家庭充电、目的地充电站、超级充电站等等。0的车型代表的是电池容量是为60千瓦时(Kwh),说的直白一点就是这辆Tesla需要消耗完60度电行驶里程是345km。家用电表的额定电流。区域变压器的负载情况。根据电源,可实现每小时 行驶里程长达50公里左右的充电率,而这款设备在美国为选装配置,售价1200美元。用户只需要拥有一个固定车位,与物业沟通后即可由第三方团队有偿安装。首先在中国目前一般小区的住户的家用电表常见有40A50A 60A等几种,家用电压是220v 。就40A的电表计算,根据上面科普的知识,我们知道家用的最大功率是220V*40A=8.8KW知道了最大功率是8.8KW,如果完全没有其他用电设备,用这块电表的全部负载来冲60车型的话就是60KWH/8.8KW6.8H,也就是6.8个小时充满。如果家中照明、电脑、电视、空调这些常用电器,去掉3KW的负载,大概需要10小时可以充满。
GMT+8, 2026-11-13 05:40 , Processed in 0.058472 second(s), 20 queries .
