查看: 58|回复: 0
开拓者冷却液如何加注
发表于 2025-10-3 00:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        开拓者冷却液如何加注
        首先需要在发动机的右侧找到防冻液储液罐,然后将盖子拧开,按需添加就可以。关于防冻液的更换周期一般为4年或16万公里更换一次,每次全部更换容量为7L。冷却液,又叫做防冻冷却液,顾名思义其主要的作用就是防冻。防冻液在气温低较低的环境中,可以起到防冻的作用,从而更好的保护发动机。但是,这也并不是说只有在冬天才应该使用,而应该是全年使用,因为其还具有保护发动机冷却系统,使其免遭锈蚀和腐蚀的作用,不仅如此还能有效地抑制水垢的形成,从而防止水箱的温度过热,减少冷却液的蒸发,还具有为其它部件提供润滑作用。因此,对于冷却液的及时更换以及添加是非常重要的,这样才可以更好的发挥保护发动机的作用。
GMT+8, 2026-11-13 05:26 , Processed in 0.060248 second(s), 20 queries .
