查看: 104|回复: 0
桥车轮胎多久换气
发表于 2025-10-3 00:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车轮胎加气一般是在1~2个月就加一次。如果轮胎进行胎测没有异常现象时,每周胎压检查一次即可,检查胎压能够提前预防胎压出现不正常现象,提高驾驶途中的安全系数。一般检查车胎是否缺气时,可以直接使用胎压表检测即可,检测出轮胎气压如低于标准值则需要进行充气。日常轮胎气压过低不及时充气就会导致轮胎胎体变大变形,轮胎侧面就会易出现裂开,继续驾驶车辆就会发生颠簸震动危险情况,并且会加速轮胎橡胶老化,胎肩破损严重。另外气压过高的话会导致车轮帘线过度伸张后变形,轮胎弹性降低,加上汽车负荷大就会使车轮易发生爆炸现象。日常车主该多注意检查轮胎胎压。
GMT+8, 2026-11-13 09:48 , Processed in 0.059484 second(s), 20 queries .
